raziel
carpe diem, carpe noctem
nachdem ich den Thread über NetBSD 4 und XF86 gelesen hatte http://www.bsdforen.de/showthread.php?t=21129
dämmerte mir, dass ich möglicherweise nichts falsch mache, sondern das Problem tatsächlich u.a. beim Treiber liegen könnte.
Ich habe XFree86 von der NetBSD 4.0 Packages-CD installiert.
Leider bricht der X-Server den Start stets mit der Meldung ab: "no screns found" und "no device detected".
Es sei denn ich tausche in der /etc/X11/XF86Config als Grafikkartentreiber statt "nv" gegen "vga" aus. Da kommt dann entweder: "screen found, but no functional configuration" oder eine grausliche, extrem verschwommene Minimalauflösung von 640x480 oder so.
Hardware: Laptop von Medion, AMD Turion 64 X2 Prozessor(en), 1 GB Ram, im Mainboard NVIDIA GeForce 6150 Go/ nForce Go 430, 15,4" Bildschirm.
Netzwerk geht, pkgsrc ist installiert und aktualisiert.
Weiss jemand von Euch, ob und wie man diese Hardware unter NetBSD 4 zu einem brauchbaren X überreden kann?
Danke! + Viele Grüße,
raziel
EDIT 13.08.08
habe unter FreeBSD das Programm 'lspci' nachinstalliert und zur Bestimmung der Hardware genutzt.
'lspci -v' liefert auf meinem FreeBSD-System nun diese lange Liste von PCI-Geräten:
root# lspci -v
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
Subsystem: Wistron Corp. Unknown device 4075
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 255
Capabilities: [44] HyperTransport: Slave or Primary Interface
Capabilities: [e0] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed-
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 0 (rev a2)
Flags: 66MHz, fast devsel
00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 1 (rev a2)
00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 5 (rev a2)
Flags: 66MHz, fast devsel, IRQ 255
00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 4 (rev a2)
00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
Capabilities: [44] #00 [00fe]
Capabilities: [fc] #00 [0000]
00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 3 (rev a2)
00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 2 (rev a2)
00:02.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
Capabilities: [40] Subsystem: nVidia Corporation Unknown device 0000
Capabilities: [48] Power Management version 2
Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/1 Enable-
Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed-
Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+), MSI 00
00:03.0 PCI bridge: nVidia Corporation C51 PCI Express Bridge (rev a1) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00004000-00004fff
Memory behind bridge: c4000000-c40fffff
00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation C51 [Geforce 6150 Go] (rev a2) (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 21
Memory at c2000000 (32-bit, non-prefetchable)
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable)
Memory at c1000000 (64-bit, non-prefetchable)
Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable-
00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Host Bridge (rev a2)
Subsystem: Wistron Corp. Unknown device 4076
00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP51 LPC Bridge (rev a3)
00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation MCP51 SMBus (rev a3)
Flags: 66MHz, fast devsel, IRQ 16
I/O ports at 3040
I/O ports at 3000
Capabilities: [44] Power Management version 2
00:0a.3 Co-processor: nVidia Corporation MCP51 PMU (rev a3)
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at c0040000 (32-bit, non-prefetchable)
00:0b.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3) (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 18
Memory at c0004000 (32-bit, non-prefetchable)
00:0b.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3) (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 19
Memory at c0005000 (32-bit, non-prefetchable)
Capabilities: [44] Debug port: BAR=1 offset=0098
Capabilities: [80] Power Management version 2
00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 IDE (rev f1) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
I/O ports at 3080
00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller (rev f1) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 20
I/O ports at 30b0
I/O ports at 30a4
I/O ports at 30a8
I/O ports at 30a0
I/O ports at 3090
Memory at c0006000 (32-bit, non-prefetchable)
Capabilities: [b0] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/2 Enable-
Capabilities: [cc] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP51 PCI Bridge (rev a2) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=64
Memory behind bridge: c3000000-c30fffff
Capabilities: [b8] Subsystem: Gammagraphx, Inc. Unknown device 0000
Capabilities: [8c] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed-
00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2)
Subsystem: Wistron Corp. Unknown device 4079
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22
Memory at c0000000 (32-bit, non-prefetchable)
Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask+ 64bit+ Queue=0/0 Enable-
Capabilities: [6c] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
00:14.0 Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a3)
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 23
Memory at c0007000 (32-bit, non-prefetchable)
I/O ports at 30b8
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
Flags: fast devsel
Capabilities: [80] HyperTransport: Host or Secondary Interface
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Flags: fast devsel
Capabilities: [f0] Secure device <?>
03:09.0 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 19)
Subsystem: Wistron Corp. Unknown device 3305
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 16
Memory at c3000800 (32-bit, non-prefetchable)
03:09.1 System peripheral: Ricoh Co Ltd Unknown device 0843 (rev 01)
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at c3000c00 (32-bit, non-prefetchable)
03:09.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 0a)
Flags: medium devsel, IRQ 16
Memory at c3001000 (32-bit, non-prefetchable)
03:09.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev 05)
Memory at c3001400 (32-bit, non-prefetchable)
root#
Meine /etc/X11/XF86Config:
# File generated by xf86config.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
Load "dbe" # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
Load "type1"
Load "speedo"
Load "freetype"
# Load "xtt"
# This loads the GLX module
# Load "glx"
# This loads the DRI module
# Load "dri"
EndSection
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
# FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/"
# FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/freefont/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
# The module search path. The default path is shown here.
# ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "Keyboard"
# Option "Protocol" "Xqueue"
Option "AutoRepeat" "500 30"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
Option "XkbVariant" "ctrl:nocaps"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver für USB-Maus
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "wsmouse"
Option "Device" "/dev/wsmouse"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
# Monitor section
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Generic Monitor"
ModelName "Generic"
EndSection
# Graphics device section
Section "Device"
Option "NoDDC" "Yes"
Identifier "Card0"
Driver "nv"
VendorName "Generic nVidia Driver"
EndSection
# Screen sections
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 16
#Modes "1280x800"
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
# ServerLayout sections.
Section "ServerLayout"
Identifier "Simple Layout"
#Identifier "XFree86 Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
Option "Clone" "off"
EndSection
# Section "DRI"
# Mode 0666
# EndSection
raziel
EDIT 13.08.08
root# lspci -v
I/O ports at 3040
I/O ports at 3000
I/O ports at 3080
I/O ports at 30b0
I/O ports at 30a4
I/O ports at 30a8
I/O ports at 30a0
I/O ports at 3090
I/O ports at 30b8
Flags: fast devsel
Flags: fast devsel
Flags: fast devsel
Flags: fast devsel
root#
Section "Module"
SubSection "extmod"
EndSubSection
Load "type1"
Load "speedo"
Load "freetype"
# Load "xtt"
# Load "glx"
# Load "dri"
EndSection
Section "Files"
EndSection
EndSection
# Input devices
Driver "Keyboard"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
# Monitor section
Section "Monitor"
ModelName "Generic"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "nv"
EndSection
# Screen sections
Section "Screen"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16
Depth 16
#Modes "1280x800"
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
EndSection
# Section "DRI"
# Mode 0666
# EndSection
