franco98
NetBSDler aus Leidenschaft
nach 2h Googlen (NetBSD, Kernel, IDE Drives Flags ect.) und man wd, ata habe ich immernoch keine bessere Erklärung der Kernel IDE Drives Flags gefunden!
# Flags are used only with controllers that support DMA operations
# and mode settings (e.g. some pciide controllers)
# The lowest order four bits (rightmost digit) of the flags define the PIO
# mode to use, the next set of four bits the DMA mode and the third set the
# UltraDMA mode. For each set of four bits, the 3 lower bits define the mode
# to use, and the last bit must be 1 for this setting to be used.
# For DMA and UDMA, 0xf (1111) means 'disable'.
# 0x0fac means 'use PIO mode 4, DMA mode 2, disable UltraDMA'.
# (0xc=1100, 0xa=1010, 0xf=1111)
# 0x0000 means "use whatever the drive claims to support".
Gibt es für NetBSD ein spezielles Flag, um UDMA/100 zu aktivieren?
Ich habe zwar:
viaide* at pci? dev ? function ? flags 0x0001 und
wd* at atabus? drive ? flags 0x0000 im Kernel,
aber ich traue der dmesg Meldung nicht so richtig!
wd0(viaide0:0:0): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 5 (Ultra/100) (using DMA data transfers)
wd1(viaide0:0:1): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 5 (Ultra/100) (using DMA data transfers)!
Warum "using DMA data transfers" und nicht Ultra-DMA mode 5 ?
Falls jemand NetBSD2 nutzt und einen Plan hat,
Danke für die Tipps!
Gruß aus LE
Frank
Ich habe zwar:
Gruß aus LE
Frank
